модул централно заключване алфа 156
    Казах ти вече,щом не работят няколко неща,почти 100 % проблема е в захранване
    Пак ще ги огледам,почистя ако трябва и всичките ще сменя (бушони) .... тези 7 бр отделно които са ли са за подгрева,ел.стъклата,централното,халогените ?
    Alfa Romeo-156-Sportwagon-2.4JTD-150hP-2002
      Първоначално публикувано от gero_records Покажи съобщение
      Някои от тях да,провери бушон Ф1,през него минават изброените от теб неща
        Смених 7-те бушона. Ефект нямааааааа
          Днес докато бях айляк реших пак да се поровя по таблото с бушоните под волана. Оказа се ,че гори 3-тият бушон на най-долният ред 10 А. Пише нещо "SERVICE". .... Та смених бушона и докато дам на контакт ...пак изпатка ....и така 3-4 пъти.... Интересно ми е какво минава през този бушон.Явно че някъде прави късо съединение и затова заминава.
          Давайте акъл какво и къде да търся,че ще ме побърка . На снимката съм отбелязал кой е проблемният бушон да не стане разминаване.
            Абе защо не гледате owners manual - там всичко си пише
            - Reversing lights/Sound system
            - Cruise Control (optional)
            - GSM Box for Connect/Navigator-electronic warning system
            - Remote control
            Без превод
            156 1.8TS 16V (01.2001)
            147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
            0879369082
              - Remote control
              Без превод
              Колега гледах си мануал-а,но смисъл няма от него . Саунд системата ми си работи ....но светлините за заден ход-НЕ . Тия другите неща ги нямам.
                Ми значи за музиката (предполагам не е оригиналната) е взет ток от друго място.
                Прегледай си меката връзка между капака на багажника и купето, може там да се е закъсал кабел, да дава накъсо и от това да ти гори бушона.
                  Колега и там гледах днес ..дори беше доста добре омотано с някво парче като плат ...развих го да огледам добре ...изглежда че няма да е и от там .
                  Замислям се да не е от запалката (която не ползвам ) или от плафона (централният) ...щото копчето ми там не е наред (с 3-те положения което е) .
                  Странното е,че докато дам на контакт и изпушва ...още преди да си помисля да включа нещо от нещата които неработят в момента.
                    Със сигурност има късо някъде, щом гори като дадеш на контакт.
                    Запалката и кабеляците отзад са добро предположение за вероятния проблем.
                      Като се замисля има голяма вероятност да съм прещипал някой кабел зад централната конзола. Още като взех колата имах проблеми с парното (моторчетата), и свалях центр.конзола.Проблема ми е откакто отварях жабката,цент.конзола и смених моторчето на парното (топло/студено)
                      Утре ще огледам отсега в който съм действал и ще пиша какво е дереджето
                      Благодаря засега колеги
                        Тони, запалката е на друг бушон
                        0879369082
                          А между другото на конзолата с 15-те бушона отзаде има 2 релета (жълти) ...те за какво са че никъде не намерих инфо за тях .... Може ли някое да е залепнало или нещо такова и от там да имам грижи ?
                          Пак да отбележа нещата които НЕработят :
                          ел.стъкла(2-те отпреде-само с 2 съм ) , подгрев на задно стъкло и огледала , халогени-отпред , светлини за заден ход .... и централното от време на време се гевези,но след вадене и слагане на бушона в моторният отсек се оправя ........
                          Голям буламач , голямо нещо
                            На допълнителните имаш един бушон 7.5А
                            На основното долу в средата 10А и долу вдясно 30А. Те там са ти проблемите
                            Запалката е през реле и 80А бушон - реле - 15А (втори ред, вторият отдясно наляво)
                            0879369082
                              Прегледай пак маншона отзад ба капака,почти 100 % ти е там проблема,дотук за изгорелия бушон се оказах прав,за късото също,оправи късото змени бушона и ще видиш как ще тръгне всичко описано от теб.Във всякакви менюъли не е описано достатъчно добре какви неща минават през определен бушон,и аз съм се учудвал но се е случвало много пъти
                                Колега сега се сещам,че когато отварям багажника лампичката (осв.на багажника) светва .... в едно положение на капака обаче премигва ..и като го отворя докрай пак си светва.Ще видя свети ли сега или не защото това го забелязах една вечер и то след като ми бяха отказали всички изброени неща.Има голяма вероятност да не се вижда "дефекта" в ел.системата точно към капака на багажника .
